沙子2015 发表于 2017-8-23 19:32:36
SW工程图链接了两个零件怎么处理
如图,一个工程图链接了两个零件,在工程图里面也没发现有两个零件。而工程图实际标注的尺寸是第一个零件的属性,我需要链接到第二个零件,请问如何操作?
wxg263 发表于 2017-8-23 19:34:57
所以放个工程图的样子图看下
所以放个工程图的样子图看下
什么意思
机械学社 发表于 2017-8-23 20:10:29
看看你图纸文件里是不是有两个图纸呢?有的话删掉不要的那个
魍者归来 发表于 2017-8-23 20:16:18
因为你在图纸中插入了多个视图,而且来自于不同的零件
没有,检查过了,都没有。每个视图我都打开链接看了
未来第一站 发表于 2017-8-23 21:13:33
你再仔细看看四楼的图。
yzghsx 发表于 2017-8-23 21:27:51
有图没
xiaobing86203 发表于 2017-8-23 22:47:09
可能是误操作了关联
查看完整版本: SW工程图链接了两个零件怎么处理
