梦幻者 发表于 2017-8-23 19:26:42
一个电机如何带动四个滚轮传动?
用一个电机带动四个滚轮按图示方向转动怎么实现,要求用链条,其中滚轮3完全浸泡在黑色液体里面,黄色产品为海绵600X400x3.75.滚轮2和1,3,4都会压着海绵运动,因此每个滚轮之间会有少量的间隙调整。
尘世天涯 发表于 2017-8-24 09:25:44
如下图
大圈代表滚轮,小圈代表链轮,连线代表链条
由于包角的关系,动力最好加在左右两侧的滚轮上
这个方案成立有一个前提:由于链轮有最小齿数限制,因此滚轮要足够大,楼主没有给出滚轮尺寸,所以只能你自己判断了
韩寒11 发表于 2017-8-23 19:53:25
电机直接带动滚轮1是可以的
詹姆斯007 发表于 2017-8-23 21:10:54
电机带动一个滚轮,然后每两个滚轮之间,用齿形带相连。
xiaobing86203 发表于 2017-8-23 21:49:34
采用齿轮的镜像装配可以满足这个功能
小冀aj12 发表于 2017-8-23 21:57:56
就用链条应该就可以,加一个简单的张紧机构
zhangzmc 发表于 2017-8-23 23:52:38
这就是一个动力源头带动其他三个一起动吗!,皮带 ,同步带,齿轮,链条这些都是不错的选择!如果还贵,那就要自己花时间想一个标准件用的相对比较少的结构,这个需要高手指点!
采用齿轮的镜像装配可以满足这个功能
因为每个滚轮之间的间隙要调整 用齿轮不太合适,另外环境不太好,不能用皮带
陈志勇_Xyaqp 发表于 2017-8-24 08:26:19
电机直接带动滚轮1或3,都可以实现
关键是方向问题
电机直接带动滚轮1或3,都可以实现
怎么个直接带动法
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 一个电机如何带动四个滚轮传动?
