蜜蜂123 发表于 2017-8-23 15:03:57
内孔怎么加工
      内孔740处怎么加工
toafy 发表于 2017-8-23 15:06:44
看有什么要求了
如果可以的话,分三段车好后焊接起来
蜜蜂123 发表于 2017-8-23 15:30:13
谢谢回复,该件为锻件,不能焊接,无底孔
UCHIHASASUKE 发表于 2017-8-23 15:40:21
300孔口,刀能进去的都加工不了740的
702736 发表于 2017-8-23 15:47:53
非要设计成这样,也只好加工咯
喀秋莎88 发表于 2017-8-23 15:48:15
看起来好难。如果镗杆的刀片可以自动张开就有可能了。等待有经验人的回复。
谢谢回复,该件为锻件,不能焊接,无底孔
内孔有其它的什么要求吗?
如果要求不高,可自制镗刀杆加工740的孔
只是排屑不好解决
内孔有其它的什么要求吗?
内孔要求不高
内孔要求不高
怎么做镗杆,有好的方法吗,排屑确实有风险
如此设想,供参考:
1、工件不旋转,沿X轴移动,镗刀旋转切削
2、镗刀杆为一夹一顶式,镗刀置中,可在刀杆另一端手动调节伸出量
3、镗刀杆在镗刀安装位置处设有吹风口,出屑一侧加工螺旋槽便于出屑
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 内孔怎么加工
