有没有远程加热的东西?
原来是用铜块接触式通电,把钢丝瞬间烧红,但是铜块经常要更换,所以想换一个结构1,速度要求很快,1秒左右就烧红φ0.5X8mm的铁丝.
2,非接触式,但是像感应炉那样套圈进去的话就不合适了,最好像放大镜点火那样的.
对了,有能代替紫铜块的材料吗?硬一点,耐磨一点的,但是导电性不比铜差的.
非接触?
那钢丝怎么固定?
很想了解大神,这个加热温度是多少?你们也是用温控器控制的吗??加热的目的是什么? 铍铜? 一般电极用铬锆铜 激光,价格大了 未打开帖子时,看到远程加热,意为是搞武器的,想呀,远程加热,多牛呀。点开帖子,你的头像真的是武器。哈哈。
对这个不了解,等大神。 GBT 3771-1983 铜合金硬度与强度换算值可以参考一下硬度,再找相应牌号 高频淬火的那种机器应该可以吧 额,太阳算吗?
