直线运动机构原理咨询(问题1解决,来问题2)8.23更新
本帖最后由 一展刀锋 于 2017-8-23 09:29 编辑问题1:
如图,这个机构所示,应该是机座铰链中心跟滑轨是同一水平线的?然后2转动一定角度时,3点的运动轨迹是直线的?
这个谁能给个数学方程解释下
谢谢论坛网友的讨论,轨迹我现在弄清楚了,我还想知道,
问题2:当滑块水平移动x的时候,点3的移动量是多少,有对应关系吗? 如果短杆长是长杆一半,且铰接是长杆中点,则3永远在6的正上方。参考直角三角形,短杆可视为斜边中线。
哦,想起来了,就是要构成直角三角形,必须中线是斜边的一半
那这种机构的局限性还挺大的,换做普通的条件顶多当曲柄滑块机构用
再没其他特殊用途了
这种机构靠数学解析,不如用3D软件直接仿真分析来得直接明了 如果2的长度等于1号件长度的一半,那么这个图形由两个等腰三角形组成,且两个三角形的位置和一直为一个直角三角形,也就是说点3一定在一条直角边上,那么其运动轨迹肯定为直线,条件成立。 关于问题2,x与y方向的位移量有对应关系,但非线性,与初始θ有关,这完全是数学题啊设短杆长a,长杆长2a,铰接位置是斜边中点。图示初始位置两条直角边长分别是,x0=2a*cosθ,y0=2a*sinθ,
当滑块向右水平移动x后,水平直角边长为2a*cosθ+x,斜边2a不变,剩下的就是勾股定理,求另一直角边长,减y0,点3的位移量就出来了
永远的皇帝 发表于 2017-8-23 14:19
关于问题2,x与y方向的位移量有对应关系,但非线性,与初始θ有关,这完全是数学题啊设短杆长a,长杆长2a, ...
你的回复真是够详细的,太谢谢了勾股定理那个算法我知道,我只是想看看抛开θ角,有没有更具普遍性的规律
一展刀锋 发表于 2017-8-23 15:31
你的回复真是够详细的,太谢谢了勾股定理那个算法我知道,我只是想看看抛开θ角,有没有更具普遍性的规律 ...
个人觉得用速度描述两个方向的运动更直观,vx=-vy*tanθ,但都离不开θ角,当然,这里的tanθ你可以换成y/x,这是要看你机构所处位置的
