南天横翼 发表于 2017-8-22 13:44:23
兄弟们有啥办法,求指导。
         到这个公司不足一年,所干的活都是些很没技术的活。今天遇到一个事情和车间谈的不是太愉快,作为股东的车间主任把这个问题撇给我,我是没法了。兄弟们看看咋办。
      (图1)
      这个是个我画的简图,2mm厚的一个件,直径9mm。用千分尺测量下来9的公差带在(-0.009,-0.017)之间。
      (图2)
         这个是老板出的图纸,N年前的,你们不要考虑什么同轴度,圆度,表面粗糙度这些标注,这图纸不是我想改就能改的。咱们就说那个9(0,0.02)
         目前的问题是公司装配人员感觉图一件装在图二件中感觉间隙大,说要减小公差。
          这个9(0,0.02)尺寸,车床件,国产车床,台州玉环那边造的,做到2丝都不错了。公司要求的装配效果是图1件放到图二的9的孔里,用镊子轻轻按压能进去,但是不能直接掉进去。而且要所有的都一个装配感觉,所有的件1都能装进去。
          公司给我的要求是这样的,图二件不能上磨床(成本),我就说那就找进口的好机床,做到1丝以内也是可以的,我把公差带放小。股东说不行,不能增加成本,我现在能做的也就只能给9的公差带放在(-0.005,+0.015)上,我也知道国标应该没有这种标注方式,但是我是真没法了。
         最后说一句,公司只有外径千分尺,内径千分尺没有,我说游标卡尺测的那个内径不准,股东说,没事,准确着呢。
         有人有更好的建议没?两个件材料都是H59-1。感觉
合理扯淡 发表于 2017-8-22 13:59:48
图2看着很别扭,楼主应该先想办法测量一下图2件实际的尺寸,给出数据,
不知道图1件,楼主现在采用的什么工艺做的?如果件2的尺寸能够比较稳定的控制,那么肯定是调整件1来配件2要更方便一些。
楼主的倒数第二句话,俺已经不想吐槽了。
lyc316 发表于 2017-8-22 14:05:06
如果这两个件都在你们公司自已做。首先看下件2加工的实际尺寸散差在什么范围。然后来确定件1的公差带。件2加工后用钻头或铰刀柄检测下。
不知道图1件,楼主现在采用的什么 ...
图二的实际尺寸在0到0.02之间,这个件需求量比较大,是多台车床都在加工,件1不是我公司的件,外购件,没有图纸。属于光学件的主体,在它上面有光学的元器件,这个尺寸是我拿千分尺测得,实际在9(-0.009,0.017)之间,相对稳定。图二件也是外购,还多少有老板以前出的那张图纸。给你说句你更想吐槽的,我公司没有零件检验,老板招过来一个大姐,让我教她怎么用现有的测量仪器。
如果这两个件都在你们公司自已做。首先看下件2加工的实际尺寸散差在什么范围。然后来确定件1的公差带。件2 ...
都是外面做的件,实际公差带在9(0,0.02)之间,我拿游标卡尺测得,公司压根没有内径千分尺。那种很小的数控车,玉环那边造的那种6w左右线轨的车床车的件。
忽乐极 发表于 2017-8-22 14:14:58
要不嫌麻烦做两个试试呗,看给到多少他们觉得合适,
我现在就给把公差带放在(-0.005,+0.015)上。要还不行,我就要去换工艺。
汪小草000 发表于 2017-8-22 14:22:05
这种地方换了是我分分钟待不下去。。唉
这种地方换了是我分分钟待不下去。。唉
你见过一天从定方案到出完所有的图(16张)和bom,直接批量(40套),15天交付客户的公司没(包括电气部分)?说实话,我给供应商打电话人家都怕人家骂我这工期。还好是卖给部队这种场合,要是卖给企业及个人,不被投诉才怪。
你见过一天从定方案到出完所有的图(16张)和bom,直接批量(40套),15天交付客户的公司没(包括电气部 ...
按道理部队这种单位控制工期应该有规矩可循吧,否则会影响质量啊
页: [1] 2 3
查看完整版本: 兄弟们有啥办法,求指导。
