0377zjp 发表于 2017-8-21 18:14:55
求方法:红色胶圈上涂抹一层润滑油
涂抹效率必须要高,涂抹要均匀,红色前段因为要插入,所以必须要有油
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-21 18:57:44
纱布做成网兜状,直接浸泡在润滑油里然后用洗衣机甩干桶甩干
再组装,应该就可以了吧
韩寒11 发表于 2017-8-21 19:12:20
红色胶圈在润滑油中粘一下,旋转几圈,然后提起,可否
水水5 发表于 2017-8-21 19:44:44
用一个海绵橡胶轮,与这个物体啮合旋转
在用一个刷子,持续不断的刷这个海绵橡胶轮。
然后用油管给刷子供油。控制速率。
不谢
斯佰睿 发表于 2017-8-22 09:44:26
参照一下印刷工艺,一般用滚涂法
黑猫2013 发表于 2017-8-22 10:15:58
订做一个油槽,上面按零件尺寸开上定位台阶,东西放上去滚一下就好了
Alex44 发表于 2017-8-22 11:19:12
我们类似的地方都改用人工了。。
我们类似的地方都改用人工了。。
你们的是什么产品?为什么又改人工?
水水5 发表于 2017-8-22 21:45:30
首先不是想的提高效率,是如何满足生产工艺。
涂的好了,可以成组复制,效率就提高了。
也和产品的供料、运输有关。你一次就供一个,怎么提高效率啊~
我觉得不是要提高刷涂的效率,是要提高供料的效率
查看完整版本: 求方法:红色胶圈上涂抹一层润滑油
