忽乐极 发表于 2017-8-21 17:25:51
请教SW工程图的问题
我把画完的零件和其工程图分别保存到两个文件,打开工程图时是虚线框,只能自己一一关联,很麻烦,请教怎样上传工程图打开时会直接看到图,而不是找不到参考出现虚线框?
补充内容 (2017-8-22 09:09):
自己开始都放在一个文件夹里,后来要求将二维与三维分开备份到另一个文件夹的两个小文件夹里,我是分别直接复制到两个文件夹里,就“失联”了
454141017 发表于 2017-8-21 18:01:03
将工程图转化为 pdf .不用附带零件。
是个好办法,但是公司要求二维与三维文件必须上传
水水5 发表于 2017-8-21 19:37:24
放在一个文件夹
或者打包上传,用solidoworks的打包功能。勾选带工程图
魍者归来 发表于 2017-8-21 21:51:44
试试workgroup
机械学社 发表于 2017-8-21 22:11:22
打包时选择不同的文件存放可以吗?
打包时选择不同的文件存放可以吗?
您是说将工程图和三维图分别打包存放吗
熊啊熊啊飞 发表于 2017-8-22 08:25:12
另存为分离的工程图
您是说将工程图和三维图分别打包存放吗
打包的时候分别存放。
wxg263 发表于 2017-8-23 20:15:39
为什么要分开放? 分开放为啥不能用PDF ,这个不是故意找问题吗
查看完整版本: 请教SW工程图的问题
