怎样用SW画一个驾校科目二的考场
想画一个驾校科目二的考场,有库,有坡道和S型,用SW软件可以实现不?如果用SW画该怎么画最快,是单个画完再拼接装配吗?各位大侠有没有什么好的建议?感谢!我觉得分块组装比较快,便于修改 我们这的科二考察占地面积来看,5个分区,OMG,太恐怖了 没驾照路过 哈哈 画成一个零件就行,又不是很复杂,楼主为啥要画这个? 期待版主解决后可以上张图片 只要有正确的尺寸,啥三维软件都能画得出来的。至于SW怎么画最快,就看你要画得多细致了,越细致的话就分着画再组吧。个人建议这种场景建模用Maya比较快,而且后期渲染也方便。不是说SW渲染效果差,只是比较麻烦。 2d就ok了吧 这个只要你有规划图,SW可以轻松搞定,建议单个项目分开建模,这样后期同样的项目在不同的位置可以方便装配 有参数,单独模块画
