SKS51及80CrV2表面处理
SKS51 C(0.75~0.85) Si(0.35以下) M n(0.50以下) P(0.030以下) S(0.030以下) N i(1.30~2.00) Cr(0.20~0.50)此材料为提升其强度与刚度有啥表面处理方法?(已热处理淬火后,硬度HRC49)
80CrV2
49还嫌低,做什么用啊 表面处理只是表面处理.....你需要什么功能得了解清楚 渗氮、渗碳+淬火 面壁深功 发表于 2017-8-17 12:29
渗氮、渗碳+淬火
这是热处理,不是表面处理。
答案与提问不相符,差评。
渗氮、渗碳+淬火
并且,这材料含碳量已经灰常高了,都算得上高碳钢了,你还让人家渗碳。。。。。。
欢迎了解,我们纳米喷镀技术!!!! 玩不懂,快50的硬度,还要增加强度和刚度,你换材料好了,可以搞到65,要么尺寸变大也能搞定吧
靠表面处理,只能增加表面硬度,对你的要求来说没意义 表面镀层超硬材料 热喷涂一层碳化钨涂层,表面HV1200,够硬了吧,但是还只是表面硬度而已,
