mwb1017 发表于 2017-8-17 08:43:41
关于机床刚性的几点疑问
      常听机床销售人员说自家的机床刚性如何如何好,要他说具体点,又说不出什么,想问的是,怎么评价机床的刚性?制造机床时怎么保证?有没有具体检测手段和数据?
ywjianghu 发表于 2017-8-17 09:21:38
我说两个具体的例子,和机床刚性有关。
有一个大牌单立柱雕刻机,放展厅内。我在立柱上支表座打表工作台。人力用力推拉工作台,表指示40um摆动。销售经理傻眼,说这台机在展厅里也在工作的,可能磨损大了。
类似的方法测摩尔坐标磨,几十年龄的,不见摆动。
鑫森淼炎垚 发表于 2017-8-17 09:26:34
直观的说就是:傻、大、笨、粗。
Adobλ 发表于 2017-8-17 09:27:47
唯一你能直观感受的恐怕只有重量了,普通机床大家都做烂了,好机床第一感受是敦实,第二应该就是工艺考究。同样重量刚性主要看铸造原料、工艺流程、结构设计,检测很难操作但可以从外观工艺去推敲这个厂的用心程度。
正在连接... 发表于 2017-8-17 09:40:06
首先就是铸件,然后就是承重件。
小马过河 发表于 2017-8-17 10:19:34
机床刚性好的几个特征:
首先看重量,铸件看着薄,踹一脚都感觉发颤,那刚性不可能好
其次看导轨,硬轨没的说,调整好了抗震性没问题。主要是线轨,多大型号的?一般厂家用30的,我用35的甚至45的;一般厂家用两个滑块,我用3个滑块;一般厂家用滚珠的,我用滚柱的,那肯定我的机床刚性好
再次看主轴,轴承多大的?什么配置?一般厂家用角接触轴承,我用圆柱滚子轴承;同样角接触轴承,一般厂家前2后2,我前3后2,并且预紧力调整合适,那肯定我的机床刚性好
然后看丝杠,直径,螺距,支撑方式等
最后看装配工艺,主要接触面必须刮研,还得看刮研点数,我的机床接触面刮研点数达到12个以上,那肯定更牢固
至于说检测,那没得说,就是直接干活
jiangsuwanhua 发表于 2017-8-17 10:46:39
放在那里平平稳稳的,材质也好的,主要就是整体质量好做工好用起来好
UCHIHASASUKE 发表于 2017-8-17 11:01:34
简单的说就是机床精度的保持性,比如说空载导轨的直线度只有0.01,放100KG工件后直线度0.05,这就跟刚性有关。
直观的说就是:傻、大、笨、粗。
那么,是不是所有的机床都要求刚性好,比如一些外圆磨床。
使用过两台德国磨床,一台看着纤细,一台笨重,磨削效率是笨重这台好,可是精磨效果却是纤细这台好。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于机床刚性的几点疑问
