循环流化床锅炉
锅炉好像都没有人发。我发一些火电厂的锅炉。这是锅炉底部,风帽,风从这些小孔里吹出来,将煤和惰性颗粒吹起来,达到流化状态。
这是旋风分离器,烟气携带大量颗粒物进入这里,细的灰尘朝上,粗的重的朝下,重新返回炉膛燃烧。这些管子里都是水,吸热降温。
这是风管,空气从这里进入锅炉,与煤进行燃烧。
这是给煤机,煤通过这里送入炉膛
这是分离器下面,里面是耐火砖,隔热,不然运行起来外面温度有好几百度。
这是锅炉外貌
这是气包,锅炉最重要的部件之一。厚度60mm,钢板卷制,然后焊接,内部压力有9Mpa的,有13Mpa的等几种规格,温度就是水的饱和温度,300多度。
谢谢军长分享,学习了。 很不错了,干锅炉的朋友们都很开心啊 :victory: 学习了,谢谢!请教60mm厚的钢板怎样卷制?
很好,,,,学习了,铁矿粉干燥能不能用,比重有点大。 期待更多。 多大的锅炉? 东海fyh126 发表于 2017-8-17 09:23
具体点,是直接干燥还是间接干燥?因为锅炉烧出来的是水蒸气。
这是集气集箱,里面蒸汽温度540℃,压力9.8MPa或者13.8MPa。我们都是小锅炉,压力没有那么高。那种大电厂的超临界甚至超超临界锅炉,压力可以达到28Mpa。
这是水冷壁,上面是一排排管子,里面充满水,带走锅炉里的热量,下面的一层白色的是耐磨浇注料,因为运行时,大量颗粒物在下面流动,就像开水一样沸腾,会磨损管子。所以需要浇注料来保护管子。一旦管子漏漏就得停炉。对了,锅炉点一次火大概要10几万,光柴油就要烧掉7、8吨。
这是运行时放出来的渣,温度约900度。
这是水冷壁外貌。
