ExplorerEzreal 发表于 2017-8-15 15:51:44
求助:SW如何阵列草图
      现绘制一个焊接件,需有相应的空间草图,本想着如截图将一个面的几条线绘制成一个草图,再将绘制好的草图阵列,使用特征中的阵列却无法阵列草图,甚是尴尬。还望大神指点迷津一下,感谢万分!
樱木花道1 发表于 2017-8-15 18:18:55
直接整列结构件
机械学社 发表于 2017-8-15 20:12:38
建好基准面,选择转换实体引用
只有快乐 发表于 2017-8-15 21:34:09
直接阵列啊
xiaobing86203 发表于 2017-8-15 21:59:50
草图是建立在基准面上了,肯定是无法阵列的,建议拉出实体后再整列,效果相同
ExplorerEzreal 发表于 2017-8-16 07:37:10
感谢各位大神的恢复!虽说原本也是用的楼上各答案综合起来的办法,但还是想寻求一下真理,自己学得浅或许这真的是只一个简单的操作而已。
wxg263 发表于 2017-8-22 16:04:46
支持楼主,要是可以出工程图 那种带BOM表 详细的就更好了
yeon6658 发表于 2017-9-1 15:25:58
自己的添加属性,写入代号
查看完整版本: 求助:SW如何阵列草图
