715840386 发表于 2017-8-14 15:02:46
一个机加的工装问题
如图所示,一个用电木做的工装,上面有一些机加的螺纹孔,表面都有一个凹槽,这个凹槽是做什么用的呢,没想明白。。。
yestwp 发表于 2017-8-14 15:10:43
我猜是,钻正面孔的时候,顺便用铣刀在侧面需要钻孔的位置,靠一个凹槽出来,这样钻侧孔的时候位置就准了。
wangbobo1988122 发表于 2017-8-14 16:11:45
有可能是固定轴类定位杆。
我也是这样认为的
小鲤鱼6 发表于 2017-8-14 16:41:23
有可能是夹轴类件用的吧
xiaobing86203 发表于 2017-8-14 18:02:01
应该不是制造工艺孔,上面那块固定板有吗?我也觉得是用来定位那几根圆棒的
面壁深功 发表于 2017-8-14 18:12:45
这是为了避免加工后口子往外胀而致表面产生凸台用的。
目测现在的槽达不到你猜的目的
喜鹊QX 发表于 2017-8-14 19:23:49
我赞同7楼的看法。
张晓刚zxg 发表于 2017-8-14 20:37:04
菜鸟路过学习了
查看完整版本: 一个机加的工装问题
