离の开 发表于 2017-8-13 17:53:19
THK丝杆装配 所有问题
      新人图只是给看个结构是什么样仅此而已(不堪入目:funk:)          丝杆安装时问题             丝杆调顺畅后仍然有很大的啸叫声 (调螺母座和滑块上的版)                激光干涉打的精度普遍为0.03-0.05mm    顺畅都没什么问题安装时为什么出现 啸叫和精度无法保证情况呢!声音是个很大的问题加注油 后仍然没有改变      注:所有零件形位公差均为0.02mm                请教师傅们这种情况怎么处理   感激不尽
韩寒11 发表于 2017-8-13 19:53:11
如果安装精度没有问题的话,换一个丝杆看看,或者返回厂家重新矫直
xiaobing86203 发表于 2017-8-13 22:01:29
丝杆在伺服电机的带动下高数旋转是会有响声的
塔下歌 发表于 2017-8-14 09:17:43
声音是由震动产生的,声音大震动大,震动大两相对运动接触的物体一方或者两者精度均未达到要求,或许之前达到,后期有变形。菜鸟一枚,只会结合理论反推理。
汪小草000 发表于 2017-8-14 09:42:28
两条导轨安装精度如何?导轨与工件安装面、及螺母与工件安装面,高度一致性如何?
gao_cc 发表于 2017-8-14 10:50:46
滑动的时候,移动部的板子强度够不
gao_cc 发表于 2017-8-14 10:51:31
精度够不
喀秋莎88 发表于 2017-8-14 11:24:37
发出啸声时,丝杠得移动速度是多少?
丝杠是多粗的?丝杠长度是多少?
未来第一站 发表于 2017-8-14 13:25:17
丝杠螺母与滑板结合面不垂直。
导轨精度0.005mm 其余精度可以保证0.03mm以内。安装主要问题为啸叫音听起来不是丝杆应该发出的声音
查看完整版本: THK丝杆装配 所有问题
