SW中的图层“无”,你理解了多少?
SW模型生成工程图,默认图层“无”,且在图层列表中没有这个图层那么,我想改变自动生成公共图后,线轮廓的粗细和颜色,改怎么改呢?以后每次生成工程图,就是我要的线粗和颜色。
大家有碰到过这个问题吗?怎么解决
这个问题应该不难,你可以自己做好工程图模板,模板里可以设置好各个图层,比如轮廓实线层,中心线层,标注层,文字说明层等等,各种层,甚至可以设置各种选项的连接,这样就方便了,以后出图都是这个模板就不用再设置图层了。 一点都不理解啊 不懂我的工程图模板么有搞层,转CAD主要通过线的颜色区别。。好像也没有啥问题 內定图层,看不順眼可以手動變更喜歡的图层. 马小车 发表于 2017-8-12 16:37
这个问题应该不难,你可以自己做好工程图模板,模板里可以设置好各个图层,比如轮廓实线层,中心线层,标注 ...
那就不知道了,可能是你在保存为“工程图模板”时,处在的图层是“无”,最后保存的时候处于哪个图层下次新建工程图就会是哪个图层,如果不是那我就不知道了,我每次都是我预设的那样,新建就工程图就是轮廓实线层。 SolidWorks图层映射。 SW的图层功能,不用也是一样的。。。。
主要在线型设置那,可见线默认自动是粗实线,不管在哪个层。。当然手动更改的除外 不明白,收藏了慢慢研究 设置模板的时候,要在系统选项-文档属性里改好设置,导出图的时候,就会按设置的分配图层了
