请问六级精度齿轮能加工吗
目前设计一个传动链,单链传动,要求传动精度控制在1分以内。整个传动链使用行星减速器+末级齿轮对方案,其中行星减速器回差≤6分,末级传动比7.5,那么行星减速器折算到输出轴已经是48秒了,余下的末级齿轮怎么保证回差控制在12秒内?齿轮精度提高到6级?加偏心套调中心距?求教 数量有多少?
一般来说,六级精度是要磨齿的,
如果数量少,磨齿不方便的话,精度好的滚齿机+珩齿也可以做,
如果批量生产还是得磨齿 蛤蟆要起飞 发表于 2017-8-11 15:24
数量有多少?
一般来说,六级精度是要磨齿的,
如果数量少,磨齿不方便的话,精度好的滚齿机+珩齿也可以 ...
数量只有4个,磨齿是表面处理如发黑后磨吗,对表面影响大吗,比7级成本能多多少?
表面发黑的话,齿面是肯定不能发黑的,应该在发黑后再磨齿。
找磨齿的话,要看地区,如果是在磨齿机比较普及的地区,一般较小的齿轮,采用磨齿工艺,相比滚齿,成本大概会翻一倍多一些,如果是在磨齿机比较少的地区,会更多,而且不好找,
只有四件的话,可以试试看,滚齿后珩齿,
7级精度的话,一般也是要滚后再珩,直接滚齿也可以达到,但是对机床和式人技术要求会比较高。
找磨齿的话,要看地区,如果是在磨齿机比较 ...
大齿轮和小齿轮同理吗,我用的大齿轮比较大,分度圆800多
多少模?这么大,应该是不能珩齿了,如果精度要求严格,那就安心磨齿吧。
可以联系一下秦川机床,我记得他们好像有大型磨齿在做对外加工的(借对外加工来发现机床产品的问题),所以价格应该会比一般的便宜一些。
看主楼的内容,楼主似乎主要需要控制的是齿距累积误差,如果对齿形和齿向误差要求低一些的话,可以联系一下做滚齿加工的,看看他们能不能达到要求再说。毕竟这样四个齿轮磨齿下来,费用不少。
可以联系一下秦川机床,我记得 ...
谢谢,模数是6的,目前就是比较头疼末级齿轮传动精度的问题,总体给我的精度是控制在1分以内,但单链传动不能双电机消隙,齿轮支撑型式又是两点固定,用偏心套等结构调中心距容易出现两点不同心的问题,在这方面您有没有好的建议?
riluosanbu 发表于 2017-8-11 16:46
谢谢,模数是6的,目前就是比较头疼末级齿轮传动精度的问题,总体给我的精度是控制在1分以内,但单链传动 ...
这个我就搞不了啦:(
楼主可以再把设计要求写详细,重新编辑主楼或是另发一帖,看看其他社友有没有更好的方案。
蛤蟆要起飞 发表于 2017-8-11 17:00
这个我就搞不了啦
楼主可以再把设计要求写详细,重新编辑主楼或是另发一帖,看看其他社友有没有更好的 ...
好的,非常感谢~
加工精度都是可以达到的,只是加工成本你是否能接受的问题了?
