苦菩提 发表于 2017-8-10 08:18:08
SW快速查看装配体各零件路径的方法
       刚在地铁上突然想起一件事儿,当我们打开一个装配体时候,如果有零件名称相同,比如【法兰】,且被打开过,那么装配体中的这个同名的零件会自动连同路径一起匹配到之前打开的那个零件。
       换句话说,这个装配体中所有的零件将不在同一个文件夹下。
       尴尬的是,很多时候,我们压根不知道零件路径和模型已经变了,因为不会提示错误。
       有没有什么方法,让我能打开装配体时检查下各个零件路径是否相同。要一个个的看属性,就不现实了。
吴十六 发表于 2017-8-10 08:34:52
要有好的命名习惯,加前后缀
xiaobing86203 发表于 2017-8-10 09:13:04
装配的零部件是可以通过查找所含的文件字找到自己所需的零件的
jxzj 发表于 2017-8-10 11:23:29
我来看图的
冰小帅 发表于 2017-8-10 11:33:24
前面大神说的一样,要注意零件的名字尽量不要重名,标准件要建一个自己的标准件库。如果真的找不到路径了你可以试下打包加前缀或后缀另存一个路径就可以了吧。希望对你有用。
魍者归来 发表于 2017-8-10 12:34:37
好吧,一个神奇的需求{:3_50:}
好吧,一个神奇的需求
:victory:
cyzy6388 发表于 2017-8-10 14:14:08
solidworks还有一个问题,就在你在其他目录上打开了文件,那么你保存文件就会存到你刚打开的这个目录中,这个问题不知道可不可以解决?
hdgd501 发表于 2017-9-8 18:45:22
顶一下
cmder2008 发表于 2018-3-15 10:27:47
怎么快速查看装配体中零件的路径???
这个问题应该怎么解决 谢谢
查看完整版本: SW快速查看装配体各零件路径的方法
