a785049437
发表于 2017-8-9 17:57:44
钣金拼接处理
设备钣金直角处,有三块钣金需拼接,t=2mm,怎么把它处理的好看点,各位大侠!
xiaobing86203
发表于 2017-8-9 18:42:29
焊接起来后在把它们打磨平整
mutong_124
发表于 2017-8-9 18:59:52
焊接变形大,如果精度要求不高的好,焊接方法比较好,
青铜剑
发表于 2017-8-9 20:08:52
除了焊接还是焊接再打磨。
也可以使用铝型材,把钣金统统装到型材里面去。
张晓刚zxg
发表于 2017-8-9 21:19:52
焊薄点儿,变形不大的
韩寒11
发表于 2017-8-9 21:44:50
我们公司处理这种边角就是焊接后再打磨的
展翅翱翔with
发表于 2017-8-9 21:50:56
如果是不锈钢 可以用氩弧焊 在打磨下
未来第一站
发表于 2017-8-9 22:36:54
由顶点向外扩展焊接
albert.tang
发表于 2017-8-9 22:38:27
焊接后打磨,最好打磨出圆弧角,也挺好看的,应该还有喷涂处理吧。
sunza501
发表于 2017-8-10 08:02:51
焊接吧
