求助:销孔镗大了,怎么处理
材料是Cr12MoV的,淬火硬度HRC60,销孔的设计公差是H7,(+0.018/0),镗孔时镗到+0.04,想修一下,哪位知道怎么修么?不想镶套处理,最好是镀层什么材质的,销孔直径是φ12的深15,图中中间四个孔烧焊再镗 NEMO_LLSoQ 发表于 2017-8-9 10:04
烧焊再镗
烧焊是什么焊啊,普通焊接焊不到一起
度铜 用修模具的方法,激光烧焊;普通烧焊,会把零件烧变形的。参考修补模具的方法。 协商改图是较好的办法。其它办法难保证质量。 改配销的那个零件和销 成本可能会更低 如果只是一个零件,为啥不直接配销子。。。。。。 淬过火的不好焊啊 看你这图 估计相配的销子应该也是另外加工的吧,改销轴外径最方便
