机台坦克链包裹的线体容易磨损发尘
有试过用保鲜膜包裹,效果不好,保鲜膜也会磨损,其他的还没想出来谁被磨了,链还是线? 保鲜膜?还没有线缆表面的橡胶皮硬,这个磨损主要是坦克链在收放的时候与里面的线缆相互移动摩擦引起的,可以用扎带进行适当的捆扎,减少相互移动,应该有效果 坦克链里面线的体积不能大于坦克链的70%,你是不是挤得太慢了,线才磨损
如果空间够大也磨损,就按楼上的做 还是选的线不对,或者固定方式不对吧 korla 发表于 2017-8-8 15:42
谁被磨了,链还是线?
如楼下所说,坦克链动作的过程和其中的线有磨损,线与线之间也有些微磨损。
包上聚四氟乙烯膜 坦克链买质量好一些的,就不会那么快的磨损电缆线了,楼主说的保鲜膜,是日常生活中的那种?? xiaobing86203 发表于 2017-8-8 18:47
对,只是包的薄,容易破,厚了会影响传动
同志!无尘拖链!
