大螺纹的铣削加工
20吨的大泵体上,需要加工M120的大螺纹,普通的攻丝是不可能了,所以只能采用卧加来加工,并且选用螺纹铣刀在实际加工中,根据内螺纹直径,尽可能选择刀杆刚性较好的单齿多刃机夹螺纹铣刀,可减少加工时刀杆弯曲变形和加工振动。刀片材料选用加工不锈钢K类涂层刀片,刀片牙形角60°,刀尖半径0.4mm,使牙形根部有较大圆角,减少应力集中,其数值也与齿根高相符。螺纹铣刀直径通常由操作者测量,有测量误差,精铣量先取小值,试铣2扣,用通规、止规检查合格后,精铣螺孔。精铣后在螺纹的有效长度范围内须用通规检查,防止刀片磨损造成螺孔底部尺寸不合格。
好家伙,卧加也不小了,镗床合适:lol,核电,水电? 螺纹磨床的精度更高一点吧 尼玛20吨,我就想知道设备多少吨 床子不小啊。 孔口建议能倒角尽量倒角 减少应力 而且好装配 这个简单 有点像回转支撑 未来第一站 发表于 2017-8-7 22:25
好家伙,卧加也不小了,镗床合适,核电,水电?
反正是大泵子
天天天蓝_ 发表于 2017-8-8 08:18
螺纹磨床的精度更高一点吧
对啊,精度是高,但是成本也高
这种泵体的螺纹没什么要求,能拧进去就行
