小小嘉 发表于 2017-8-5 11:56:20
沉头螺丝和平头螺丝问题
我这有两个问题希望大神能够帮助解答:
1、我看网上说平头螺丝比沉头螺丝受力大一些,这个力说的轴向的拉力吗,因为我觉得两者的剪切力应该是一样的,是什么原因造成的这种情况。
2、沉头螺丝和平头螺丝在选取上除了外观因素,还应考虑哪些因素。
再次感谢!
mamcha 发表于 2017-8-5 12:45:24
什么问题,没看明白呢
机械走一圈 发表于 2017-8-5 13:13:36
选沉孔的很多都是装配需要把
702736 发表于 2017-8-5 14:30:49
平头螺丝头可以大,强度大点,沉头螺丝,头小易坏。
还有除了用沉头垫圈外,沉头螺钉的安装尺寸要求高。
沉头可以以较小的尺寸隐蔽在平面下。
0377zjp 发表于 2017-8-5 14:46:38
平头连接可靠,沉头对误差敏感,可靠性差,如无对外观有特别要求一般用平头
相同机械性能,例如8.8级,相同的外径,两者所能承受的极限拉力(或者最大剪切力)是不是平头螺丝更大。
假定其作用力都作用在螺纹根部
面壁深功 发表于 2017-8-5 15:58:53
螺栓承力有径向和轴向之分。但是怎么也套不到网上那说法去啊
未来第一站 发表于 2017-8-5 16:16:05
受力又不是靠脑袋,靠的是螺纹。
xiaobing86203 发表于 2017-8-5 16:42:28
两者轴向拉力相同,但两者的放松扭力估计不一样了
查看完整版本: 沉头螺丝和平头螺丝问题
