图示工件能不能镀完锌再磨
各位大神,求助你们那镀锌不是白镀了,锌层磨下来哪儿还有防腐效果啊。 关键对这零件的设计有怀疑?这种精度对应镀锌? 应该是设计有问题!镀锌是控制不了那么高要求的! 不能磨锌层,锌比较黏。电镀锌可以做到的,电镀可以达到5μm精度。工件先磨后电镀。 可以。我们干过类似的
整件防腐要求呗,镀锌。
然后还有配合要求的地方,那就磨了呗
0.8的地方磨了可能就没有锌层了。
买回来的较制孔螺栓,螺栓杆都会生锈的,正常。
但是,批量大的话,这样比较贵。可以沟通镀层厂,能镀到什么精度。协商留余量。
我们的产品进入小批后,把粗糙度都降了,整体外协的。据说是留余量镀的 控制镀层吧。 这是轴肩螺钉,一般表面处理是发黑,有要求的地方是发黑后再磨的。镀锌后再磨应该也可以,就是砂轮要多修了 肯定不行的,锌层就只有几十丝,一打磨就没拉 锌层厚度一般会要求5um以上,不过一般电镀厂会做到5-15um的范围,厚度影响双边加起来就是0.01到0.03,公差已经用尽,除非电镀厂镀那种只有2-3um厚的锌层,看起来有锌层颜色,这样你的基体还有几um的公差可以用
