求教φ60 公差+0.025的内孔能用量具检验
内孔直径60 下差 +0.005上差+0.03. 这个尺寸能用检具检吗。还是说必须用量具检。大批量生产,要求快速检验时用检具,同时用其他手段抽检圆度。
一般情况就用常用内孔量具
检具能检测处0.025丝的公差吗 。我们是要批量检验
可以的,现在检具行业发展也挺快,我不太清楚有没有新的处理方式,
像你这类情况,想要用检具测量出准确的尺寸数值,一般常用的方式是把检具设计成锥度,比如1:20,然后按检验时检具进入孔内的轴向距离来获得直径尺寸值,一般是在检具上刻上刻度,可以直接读取数值。
批量大,适合用通止检具。如有疑问,加我QQ806958230 可以用通止塞规,但是制造成本很高! 风卷云舒 发表于 2017-8-2 15:20
可以用通止塞规,但是制造成本很高!
做这种精度的这个尺寸的大概要多少
你这个精度比较高啊 直接内径三爪千分尺,孔深用气动量仪,就看你打算用多少成本了。 精度偏高,首先看是否有必要
