有没有人见过图上的轴承配置
求解这两种轴承配置有什么不一样的地方,一对角接触轴承两端双向固定,单个轴承端游动支撑。下图应该是受向右轴向力比较大的工况下使用 上面那一种是左边固定,右边游动的吧 汪小草000 发表于 2017-8-2 09:47
单个轴承的那一端只是支撑作用,轴承外圈和轴承座是间隙配合,根本不会承受轴向力。
shaokuang 发表于 2017-8-2 09:57
上面那一种是左边固定,右边游动的吧
如果下图右端也是游动,那还真看不出用角接触有什么意义
你查一下机械设计手册吧,这两个是不同类型的轴承和安装,受力不一样,用的场所也不一样。 一对安装可承受双向的轴向力,单个只能承受单向的轴向力 汪小草000 发表于 2017-8-2 10:10
我也这么认为,如果游动完全可以用深沟球轴承,上面那个图典型的丝杠支撑结构
这个就是滚珠丝杆常用的一端固定,一端支撑啊
