kasitemotor 发表于 2017-8-1 10:37:33
雕刻机主轴安装注意事项
      雕刻机主轴是这个行业相对比较精准的称呼,因为地方的差异所以可能叫法都不太一样,有些地方简称高速主轴,有些地方简称雕刻机用主轴,有些地方称呼为雕刻机电主轴等等其实都是一样的。下面是关于雕刻机主轴基本特点的介绍,和大家一起来了解一下。
  什么是雕刻机主轴:
  雕刻机主轴是一种可以高速加工的电主轴,其广泛应用于一些中小型的雕刻机设备上,主要可以用于高速的雕刻、钻铣、打孔等,涉及行业更是广泛。
  雕刻机主轴安装注意事项:
  雕刻机雕铣机电主轴是一种高速高刚度细密的电动机,其由细密转动轴承支承,油脂润滑,外循环水冷却,雕刻(铣)主轴一样通常为立式利用,利用的方法准确与否将直接影响雕刻和雕铣质量,以及主轴的事情寿命。
  1、制止撞击
  猛烈撞击,分外是主轴端部及前端盖部位绝不许撞击,不然会破坏细密轴承及主轴精度,造成主轴反转展转精度的丧失。
  2、准确安置和夹紧
  安置前应确认主轴电机状态正常,重要指表面无毁伤,主轴转动轻匀。用500V摇表查定子之对地绝缘电阻在100мΩ以上。主轴电机套筒外径与夹持座孔间的共同公役必须包管主轴电机之套筒能顺遂滑入座孔,在任何环境下都不克不及利用锤子或其他东西来使主轴定位,夹紧力不宜过大,不然会造成细密轴承的钢球滚道变形,使主轴精度及寿命受到影响。夹持后要查抄主轴前端锥孔放心面的跳动应不大于0.005MM,主轴反转展转轻匀。
韩寒11 发表于 2017-8-1 20:49:35
    电主轴是最近几年在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术。高速数控机床主传动系统取消了带轮传动和齿轮传动。机床主轴由内装式电动机直接驱动,从而把机床主传动链的长度缩短为零,实现了机床的"零传动"。这种主轴电动机与机床主轴"合二为一"的传动结构形式,使主轴部件从机床的传动系统和整体结构中相对独立出来,因此可做成"主轴单元",俗称"电主轴"
战魔亡 发表于 2019-9-25 14:31:55
谢谢分享
chenbing1971 发表于 2019-10-26 16:22:14
顶一下! 感谢楼主奉献
查看完整版本: 雕刻机主轴安装注意事项
