大杨 发表于 2017-8-1 10:19:04
对称半剖视图的标注
请教一 下各位大侠,在SW中如何在半剖视图标注对称file:///尺寸?file:///
ryouss 发表于 2017-8-1 10:42:40
魍者归来 发表于 2017-8-1 10:46:17
首次标注尺寸时,鼠标向图线的反方向移动即可
如果已经标注了尺寸,只需更改尺寸属性即可
shentu 发表于 2017-8-1 16:05:51
估计楼主是想问工程图中的剖试图,如何实现半标注。
经常有碰到有键的孔,剖的时候正好在键的中心面上,于是内孔就不能完整拾取边线(在剖面图中), 在CAXA中可以用半标注,拾取中心线以及一条完整的边线来标注。SW中,目前是从其它视图中拖过来,手动修改成半标注。
Knigh 发表于 2017-8-1 17:25:47
还有2个圆的之间最大距离和最小距离的时候,按SHIFT
大杨 发表于 2017-8-2 17:28:11
怼怼怼 发表于 2017-8-1 11:38
请问楼主的草图,哪里体现出剖视的概念,既然不是剖视,拜托不要乱用名词行吗
是的,盗图没用好。具体请见下面工程图尺寸5的标注
查看完整版本: 对称半剖视图的标注
