他发明的塑料瓶空调,让11亿用不上电的穷人在50度高温中活了下去!
本帖最后由 淡然 于 2017-7-31 22:13 编辑一项伟大的发明的,造福了11亿穷人
全国很多地区开始进入蒸笼模式,这个天气,出门就是受罪,真想就永远开着空调、抱着西瓜。但当我们在享受空调的时候,在这个世界上,却有大约 11 亿人连电都用不上!那些炎热又贫困的国家只能艰难熬着炎炎夏日的每一分钟...
在孟加拉国,夏季气温可以达到45℃但却因为贫穷,有将近一半的人用不起电
每年都有很多人因为酷热而死去孟加拉就在印度边上,也有因酷热致死的贫民为了帮助那些买不起空调用不起电的贫民,为了扭转这种情况,救人性命。孟加拉的一家公司 The Grey Group发明了一台史无前例的生态空调!
不需要任何能源,就可以使室内温度降下来。整个空调使用的全部都是废旧材料!而且,每个人都可以轻而易举的制作~
原材料就是:一大块儿厚纸板和一些废旧的塑料瓶子
而且制作过程也是相当的简单!
先把旧塑料瓶沿着瓶身切成两半,再剪掉瓶盖的顶。▼然后在一块厚纸板上
掏出大小相同排列整齐,能塞入塑料瓶瓶盖的孔▼
将塑料瓶瓶口插入纸板的圆孔中再用瓶盖固定好位置▼
最后把整个装置装在窗户上,将瓶口朝向室内,就可以使用啦!▼
就是这样一个简易装置就可以时间内让室温降低至少 5 度降温最重要的是不需要耗费任何电力!!▼
而就是这5度之差就决定着这些居民是身处炎热地狱,还是享受清凉的天堂▼
就是这样一个改善上亿人生活的空调所用原理确实相当简单,就是:压力的变化会使空气冷却。
当室外的热空气从较宽瓶身进入较窄瓶颈时,压力发生变化,空气就自然冷却了。▼
就像平常我们对手吹气:当我们张开嘴往手上吹气,吹出来的气是热的,而当你撅起嘴吹气,吹出来的气却是清凉的。▼下面这位大叔,就是生态空调的发明者 Ashis Paul。
Paul是孟加拉萨斯喀彻温省的一名家庭医生。每年夏天的时候,他都会去救助很多因为高温而中暑甚至休克的人们。一次偶然的机会,他听到女儿的物理老师在解释气体膨胀时的冷却方式,这让Paul灵感大发。经过无数的实验,Paul终于研发出了材料简单、易制作、还不需要用电的环保生态空调。
本来Pual可以因为这样这个生态空调的发明,变身百万甚至千万富翁。但他却因为想让更多贫穷的人不在遭受高温的煎熬而没有把它申请为专利!
他还和The Grey Group公司合作,到孟加拉各个贫困村庄里去大力推广这款空调,并手把手教大家其制作方法。
在他们的努力推广下,目前孟加拉已经有超过 25000 户家庭用上了这个生态空调。久违的清凉使这些人的脸上又露出了久违的笑容。因为空调中的氟对环境的破坏,使得臭氧空洞、全球变暖。甚至让不少人认为:
空调是一个差劲的发明。但Paul的环保生态空调,让人们对发明的认识有了一个新的颠覆!
可能最好的发明就是:人们在追求生活便利的同时,也能够对环境友善,与自然和解。
噱头,不靠谱
以下摘自网络,度娘一下很多实际验证这个显示也是不靠谱
利用焦汤效应来获得低温的实例也不新鲜,如天然气的分离、工业上气体的液化、还有医学上使用的的氩氦刀,就拿氩氦刀来说吧,这是一种微创超低温冷冻消融肿瘤的先进技术。在15秒内,将氩气限压在大约19305kPa(千帕,是压强国际单位“帕”的一千倍)后供给冷刀,在冷刀尖通过一个直径很小的微孔(又叫焦耳-汤姆逊孔),迫使气压急剧下降到大约1034kPa,就能将病变组织冷冻至零下140℃~170℃。持续15~20分钟后,关闭氩气,再启动氦气,又可借氦气在刀尖急速膨胀,急速加热处于超低温状态的病变组织,使病变组织温度从零下140℃上升至零上20℃~40℃,从而施行快速热疗。这种冷热逆转疗法,对病变组织的摧毁非常彻底。
但是氩氦刀能提供零下140℃~170℃的低温,仰仗的是巨大的压差。那么5摄氏度的变化需要室内外的压强差是多少呢?答案是2525kPa。这样的压强差大概是多大?直观来说,就相当于手上托着2.5吨的重物。这么高的压强差,连房子都不一定能扛住吧!更不用说那些塑料瓶了。况且一旦不是完全密闭的空间,压力差就会产生变化。一般的住房会完全封闭吗?所以,那么大的压力差是非常难实现的。而失去了压力差,节流膨胀效应也就无法实现了。
其次,这种方式降温,还必须具备苛刻的条件才行:要处在风口位置,且有一定速度的风吹。室外的风速还要保证能够定向由指定的进风口向出风口流动。而这个装置只是一个单向的装置,无法实现定向流动。没风,或者风向不对,根本也没用,显然这只是理论上的事情,实际上要实现必须要到沙漠等有大风的地方。
最后,最扯淡的是用哈气热吹气暖来解释降温的原理。人嘴里缓慢哈出来的气和快速吹出来的气,实际温度是几乎没有区别的。你嘟起嘴吹气时会觉得凉快,是因为快速气流带动了周围的空气,而周围的空气比呼出的气体温度低,加速了皮肤表面的液体蒸发吸热从而觉得凉快,你可以试试把手扣在嘴上吹气,再嘟嘴也没用了。 不知道有人知道以前化油器的结构吗,化油器里面就有喉管,用的就是这个原理,不要轻易说无用,也许是你无知。 塑料瓶做“生态空调”能降温?记者实验揭开真相
2016-07-24 15:38
昨天下午,温州市气象台发布高温报告,预计今天全市最高温度35—37℃,西部山区可达37—39℃。苍南、文成两地气象部门昨天上午也相继发出高温橙色预警信号。
酷暑之下,一则孟加拉国民用塑料瓶制作“生态空调”避暑的帖子也在网上走红。这个制作简便、绿色环保的消暑神器据称能在短时间内让室温降低至少5℃,赢得不少网友点赞。
这款来自孟加拉国的“生态空调”是否真的如此神奇,温州市民能不能享受到这个新奇创意带来的清凉?昨天,记者用泡沫板、塑料瓶也做了一个“生态空调”来一探究竟。
21个矿泉水瓶和1块泡沫板可制成“生态空调”
实验地点:环卫女工郭洪何位于温州市区上新桥附近的出租房。这是一处二层平房的一楼,面积仅有10平方米左右,室内没有空调。
实验器材:500毫升矿泉水瓶21个、泡沫板一块、剪刀及温度计。
制作时间:30分钟完成“生态空调”制作与安装
“生态空调”制作流程:首先,将矿泉水瓶去掉瓶盖的顶部,并沿着瓶身将矿泉水瓶剪成两半,只保留漏斗状另外一小半;随后,在泡沫板上,根据瓶盖的大小,裁出21个小孔;最后,将剪好的瓶子从一个方向旋入从泡沫板,一一进行固定。至此,一个简易“生态空调”宣告完工。
1小时降温0.6℃,测起来比隔壁屋低0.4℃
46岁的郭洪何成了这台“简易空调”的体验者。郭洪何和丈夫左传俊都是环卫工人,2009年从安徽阜阳来温当清洁工。他们有一女一子,原本一家四口租住在市区横渎一带。由于横渎一带拆迁,一家人几个月前搬到这个大约10平方米的出租房里。
记者看到,房间里非常逼仄,捡来的塑料瓶等,占了两平方米左右,墙上挂了10多个袋子,分别放着大米、面粉、调料、衣物等。一张床倚靠在房间一角,有个竹梯靠在墙边,通向另外一张床。郭大姐说,靠着这架梯子,她和丈夫、儿子会爬到搭起来的一张床上睡觉。这张床距离房间顶棚不到80公分,睡在上面非常闷热。郭大姐说,最近气温太高了,房间里特别闷热,她花了37元买了一台风扇,可是吹出来的全是热风,“希望这个‘生态空调’能为我们降降温。”
下午2时50分:我们将“生态空调”安装在了郭大姐的房间窗户上,瓶子敞口一端朝屋外,并将其余门窗关上。此时室内温度为33.3℃。
下午3时50分:温度计显示,室内温度降至32.7℃,下降了0.6℃。坐在室内的郭大姐表示,感受不到太大的温度变化。
下午3时50分:作为对比,我们对隔壁陈大姐的房间也进行了温度测量。两处房间仅一墙之隔,大小、朝向均相同,同样没有安装空调。对比测量发现,陈大姐家室内温度为33.1℃,比安装了“生态空调”的郭大姐家高0.4℃。
实验结论:同一时间段,该安装了“生态空调”的房间温度比未安装的隔壁房间低0.4℃。
专家:“生态空调”有科学依据,但难消暑
从实验结果来看,这台“生态空调”成本虽然不高,但想靠它短时降温5℃,看起来没那么容易。“生态空调”是否有其科学依据,温州市民能否也用它消暑?
温州大学物理与电子信息工程学院教师罗海军介绍,“生态空调”的理论依据是“焦耳—汤姆逊系数”(也称节流膨胀效应)。
1852年,焦耳和汤姆逊设计了一个节流膨胀实验,使气体在一个绝热的圆筒中由给定的高压经过多孔塞(如棉花、软木塞等)缓慢地向低压膨胀。多孔塞两边的压差维持恒定。膨胀达稳态后,测量膨胀后气体的温度通常会变冷(氢和氦除外)。空调、冰箱等制冷设施都是利用节流膨胀原理制成。
“风从塑料瓶敞口向小口一端流动的过程中,空气受到挤压后从小孔中释放,可以理解为一个小型的节流膨胀,会引起空气气温的降低。”罗海军介绍,对于温州市民而言,本地的风速情况不一定能够发生充足的节流效应,温度降低不会太明显,反而会因为板材的隔绝减少了空气的流通,“如果这个设备有充足的降温效果,自然会形成批量化、商业化的生产,但目前我们并没有看到。”
罗海军建议,有兴趣的市民可以把制作“生态空调”当做科学小实验尝试,但想依靠它来消暑就不太现实了。 只低了0.4度,这空调比不上电风扇 如果这空调后面装个鼓风机会不会效果比较好呢,比如现在工厂里夏天都是用鼓风机吹风的,在鼓风机前面装这东东会不会比较凉快啊 感觉没有这东西挡住更透气,更凉快,这其实就是一个简易的风嘴,吹出来的风速度快了,但覆盖的面小了很多,而且首先得有自然风 一盆水+电风扇
比这个效果要好不少 本帖最后由 滚刀鱼 于 2017-8-1 10:38 编辑
魍者归来 发表于 2017-8-1 10:14
一盆水+电风扇
比这个效果要好不少
这个说的是,非洲么有电地方吧!
滚刀鱼 发表于 2017-8-1 10:35
这个说的是,非洲么有电地方吧!
地下挖一条沟,土风扇很简单的,这东西小时候都玩过的吧
