可转位刀片断削槽
加工量在0.5-0.7mm,加工面是锥面,适合什么断削槽,能在加工时断削,刀花好,求高手推荐材料?热处理状态?粗糙度要求?尺寸精度要求? 蛤蟆要起飞 发表于 2017-7-31 15:17
低合金钢,正火抛光后,硬度160-180hb,3.2-6.3,正负0.1
精加工考虑什么断屑槽,
达到精度要求就好 liwankun98222 发表于 2017-7-31 16:16
精加工考虑什么断屑槽,
达到精度要求就好
:L
粗加工才应该考虑断屑效果吧?
你用的是机夹刀吗?什么刀具品牌?
每家的断屑槽型都不一样 精加工首先要考虑的肯定是达到图纸质量要求,不是断屑,因为精加工余量本来就没多少
一根轴上有一些槽,车外圆时,铁屑到槽的地方就会断开。
刀具上也有断屑设计,让铁屑断开。 D型刀片就可以,排削槽根据材质等信息来确定,断削的话,和切削参数有一定的关系,包括材料的硬度是否均匀也有一定的关系
