韩寒11 发表于 2017-7-30 21:57:43
每周分享(二十)典型性零件加工工艺
此零件材质为不锈钢,提前锯床下好料
加工难点 :(1)8mm厚的平面要求粗糙度较高,而且单个平面需要走刀三次加工,要求机床具有较高的稳定性和精度
                   (2) 1.6mm宽的槽采用φ1.5铣刀加工,加工进给 F=700mm/min,要求动力刀具以及动力传递装置具有较高的稳定性
                   (3)小平面铣削时,由于夹紧部位较细,较短,刚性不足,为解决铣削问题,采用顶尖顶持的办法,先用中心钻打中心孔,然后顶尖顶持
红线为待加工表面,黄线为夹持面
一序:车削外圆,外圆槽
二序:1、车外圆,平端面,钻中心孔
2、铣平面,倒角
顶尖支撑
3、径向螺纹,端面铣槽
ExplorerEzreal 发表于 2017-7-31 07:27:05
感谢分享,收藏一波
xiaobing86203 发表于 2017-7-31 09:40:38
大神这个做的真是即形象又生动啊;全是数控车间加工的吗?那两个平面是如何加工的?
zah977 发表于 2017-7-31 09:45:30
      图纸上我怎么就没见到粗糙度符号,凭什么说两平面的光洁度要求高?两个尺寸7凭什么说是园的?实物工件怎么比图纸多一个台阶,元帅级的大师,还是严谨一些好!
图纸上我怎么就没见到粗糙度符号,凭什么说两平面的光洁度要求高?两个尺寸7凭什么说是园的?实物工 ...
左下角的图,有个尺寸7是重复标注了吧。
另外,这绘图比例,图形比例就不能比文字大一倍?满眼都是文字,图形看起来太累。
左下角的图,有个尺寸7是重复标注了吧。
另外,这绘图比例,图形比例就不能比文字大一倍?满眼都是文字 ...
这就是做加工的,拿到设计不管什么样的图纸,都得详出来。
ly854128475 发表于 2017-7-31 13:43:56
那个圆柱上面钻的孔 ,是一般的钻床加工的还是怎么钻的。
715840386 发表于 2017-7-31 16:39:21
谢谢楼主分享!!
慌无人员 发表于 2017-7-31 19:48:42
两个尺寸7凭什么说是园的?
五面怪 发表于 2017-7-31 19:58:23
点赞,好雅兴哈!+100!
查看完整版本: 每周分享(二十)典型性零件加工工艺
