装了光栅尺,可以降低丝杆本身精度要求吗?
如题,今天参加一个培训会,老师傅讲到装了光栅尺,就可以降低对丝杆的精度要求了。心中存有疑惑,听听大家什么意见呢? 本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-26 23:46 编辑这话有一定道理,但要抬杠也能说出几条不对来。
全闭环是可以抵消传动机构的部分误差但丝杆本身精度等级包含的内容也是很多的。
个人而言85%同意这话:lol 假如你的导轨精度是0.05,控制精度在0.01;如何保证? 我们这边装光栅尺的反而导轨精度要求更高了啊 装光栅尺一般是高精密处用吧,如果丝杠等级降低到它走不到的精度就还不如不装光栅尺,有那加装光栅尺的成本足够提升丝杠的精度等级了 说法太偏面了,这就像说人只要有眼睛就可以腿脚不协调一样。有了眼睛的帮助,腿脚不协调确实可以走路,但是比起正常人来说,行动的精确和速度的稳定不可同日而语了。 这句话是有一定的道理,但是也不能太绝对 本帖最后由 淡然 于 2017-7-27 10:34 编辑
1,如果只要求最后的位置控制精度,决定位置检测反馈元件光栅尺精度,与丝杠的精度没有关系。
2,如果要求过程控制,与丝杠的精度有关系。
3,总的来说,丝杆的精度要与光栅的精度匹配,这样设备的精度才能满足使用要求。
放屁,这好像是外行说的。 光栅尺,也称为光栅尺位移传感器(光栅尺传感器),是利用光栅的光学原理工作的测量反馈装置。光栅尺经常应用于数控机床的闭环伺服系统中,可用作直线位移或者角位移的检测。其测量输出的信号为数字脉冲,具有检测范围大,检测精度高,响应速度快的特点。但对于机械配件丝杆的精度要求也不能不重视,否则设备会经常出现问题的
