yueyao 发表于 2017-7-25 13:40:00
法兰材料的替换
我要制作一批DN50/80/100的阀体,材料准备选用铝6061,法兰外形尺寸参照GB/T 9113.1—2000,但是应为材料不同,我能通过调整法兰厚度来吗?
我需要的耐压是2.5Mpa,温度为-15℃——60℃,无其他腐蚀条件需求。谢谢各位大神回复!!!
1179819870 发表于 2017-7-25 13:59:32
可以的
702736 发表于 2017-7-25 14:03:33
压力蛮高的。那是钢制管法兰的标准,你是铝的
可以的
有标准码
有标准码
用 sw6计算下
用 sw6计算下
经过计算,厚度只要10mm就可以了,而国标的钢制法兰厚度是18mm,感觉相差有点多
ly854128475 发表于 2017-7-25 15:55:49
你那个材料厚度跟压力试一下不知道会不会裂开或者歪掉
安全系数是选了多少?
安全系数是选了多少?
麻烦你了,我选择的是设备法兰进行计算的,没有安全系数这个项目
702736 发表于 2017-7-25 17:31:29
那是必须的
查看完整版本: 法兰材料的替换
