这种滑轨叫啥?
一台疲劳试验设备上的滑轨坏了准备自己换一套,但是搜了好久都没找到原型,两根圆柱轨是整体。有点像SBR圆柱导轨,四个滑块很小和SBRUU10滑块尺寸差不多,但是圆柱是16的,组合高度27mm左右。机架比较窄60mm,组合高度要求小于35mm,滑轨主要作用是给配重做竖直导向,没啥精度要求,受载都还好。考虑过用上银WEH27的滚珠滑轨单轨单块代替,但是买不到现货,交期太久。求助哪里可以查到这种滑轨?或者推荐一些宽幅低组装的滑轨型号?(上银微型宽幅MGW型号太矮太弱,THK这种太贵的完全没必要也用不起)去马大哥家找找微型滑轨,刚看到一个2.2厘米宽,1.9厘米高的导轨 上米思米瞅瞅 应该叫导向轴导轨,MISUMI有规格,上隆也有规格表。这玩意精度一般,而且单条会有点晃动,一般都是用两条,主要是便宜,结构简单。 余存 发表于 2017-7-25 10:48
应该叫导向轴导轨,MISUMI有规格,上隆也有规格表。这玩意精度一般,而且单条会有点晃动,一般都是用两条, ...
另外那四个滑块,一般都是配套的,属于直线轴承的一种。
建议楼主采用这种微型的线性滑轨~ misumi的圆形直线导轨 受不了了 发表于 2017-7-25 10:46
谢谢~最好宽到40mm以上组合高度25~30mm左右的单轨是最理想的
igus双轨圆形WS-16+drylin® W 滑块 只有快乐 发表于 2017-7-25 10:46
上米思米瞅瞅
有瞅过,一般的样本都没有这种整体双轨型式的,用两个单轨并联的空间不够,滑块基本挤到一起了
