僵尸号 发表于 2017-7-24 20:16:15
铸件与焊接件的选择
同样的结构,选用铸件好还是焊接件好?麻烦从成本,制造工艺,力学性能,制造周期等方面分析下。
面壁深功 发表于 2017-7-24 20:36:34
机壳类、抗压不抗拉、带轮这些地方用铸件,但单件也是焊接
魍者归来 发表于 2017-7-24 21:01:20
①成本:
单件——焊接成本低
批量——铸造成本低
②工艺:
焊接:需要预先反变形,焊缝布置和焊接水平影响正品率
铸造:各类铸造缺陷影响正品率
③力学性能
抛开结构谈性能属于耍流氓,拿着铸造件告诉焊工给焊一个出来,被打死的概率更高。
④制造周期
焊接:短
铸造:长
上述都是一般情况,不绝对。铸造涉及到环评问题,目前京津冀想找个差不多的铸造厂不是件容易的事情。
PS:靠谱的办法还是拿着结构简图去问工艺人员(没有就去问上了年纪的师傅)到底是出铸件还是焊件。
韩寒11 发表于 2017-7-24 21:22:54
批量生产的话,还是铸造成本低些
单件或者很少的话,焊接就比较有优势了
只有快乐 发表于 2017-7-24 22:25:19
批量就是铸件,量小就焊接,最直观的方法
未来第一站 发表于 2017-7-24 22:42:08
以上说的很全了,现在能用焊件的地方都用焊件,还有就是太大铸不出来的就得用焊件。:lol
僵尸号 发表于 2017-7-25 08:24:43
这么个工件,重量270~290kg左右,有三种,各有4个,1个,1个。
制造厂觉得用铸件成本低,制造工艺简单。而我们设计的是焊接件。
该制造厂拒绝以焊接件方式制造,所以这活给别家做了。
请大家说说如果是你,会不会拒绝?
东海fyh126 发表于 2017-7-25 08:49:17
焊接件后期容易变形,,,,,,
管1理员改我密码 发表于 2017-7-25 08:54:39
你要做啥,我们或许可以尝试帮你分析分析是不是用这两种以外的方式
xiaobing86203 发表于 2017-7-25 10:33:47
焊接件在制造过程中比较麻烦,耗时长;如果有条件还是建议选用铸造结构,整体一致性好,并且好加工
查看完整版本: 铸件与焊接件的选择
