僵尸号 发表于 2017-7-21 14:32:10
4m长条的焊接问题
焊接中遇到4m长条,若采用连续角焊缝,则焊接过程中长条会发生较大变形。
解决方案是:两个人各占一头,同时施焊,并采用间断角焊缝。
两个各占一头,同时施焊。这个好理解。但是我不明白为什么要间断焊接,哪位内行可以解释下?
吃不胖的眼镜 发表于 2017-7-21 15:29:25
你自己都说了如果满焊则会发生较大的变形,一般我们焊接长条工件都会先点几点固定,再间隔一端距离拉焊一段。说白了,间断焊接主要也是为了减小变形量
僵尸号 发表于 2017-7-21 15:36:14
铣焊接件上的平面时,铣刀会对焊接件产生多大的向下力?
你自己都说了如果满焊则会发生较大的变形,一般我们焊接长条工件都会先点几点固定,再间隔一端距离拉焊一段 ...
我想明白了:长度越长累计变形量越大,所以要限制焊缝长度。
故采用间断焊接。
谢谢有经验的人指教!
孤鹰GE 发表于 2017-7-21 16:25:49
路过。
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 16:45:03
满焊与分段焊强度相同,建议分段焊
只有快乐 发表于 2017-7-21 18:41:00
分段焊比较好控制变形,细长条变形量太大
詹姆斯007 发表于 2017-7-21 19:39:02
贴图上来看看。
韩寒11 发表于 2017-7-21 21:25:46
细长条焊接会增加工件的变形量,影响工件的精度
未来第一站 发表于 2017-7-21 22:11:00
两头连续照样变形大。
僵尸号 发表于 2017-7-24 20:11:28
谢谢大家
查看完整版本: 4m长条的焊接问题
