天空2014 发表于 2017-7-20 20:54:32
没有人遇到过这个SW问题吗?
solidworks 打开装配体后 找到文件夹里面的零件之前是不可以删除的,现在变成可以删除了 怎么设置过来?
魍者归来 发表于 2017-7-20 22:08:29
能删除证明内存没加载啊,明显没在当前打开的装配体里,或者压缩了
樱木花道1 发表于 2017-7-21 08:06:11
貌似装配体里面零件被轻量化后也能删除的,
请教一下,怎样才能让内存加载。之前是不可以删除的,现在在文件夹内删零件都要好小心,害怕删错零件。另外装配体打开没有错误,零件也没有压缩。
之前没有留意,一直这样用也没有问题,突然间就用不了了,删个零件都要想清楚,好小心
xiaobing86203 发表于 2017-7-21 10:16:59
有可能零件被你压缩掉了。。。
查看完整版本: 没有人遇到过这个SW问题吗?
