你的,。我的 发表于 2017-7-18 16:18:31
精密细长零件激光打标发生变形情况,应该如何处理
细长零件,在激光打标后产生变形,需要多个辅助工序才能重新校直,各位大神应该如何解决这个问题,有什么好的工艺和方法可以打标后不变形?
王洁WJ 发表于 2017-7-18 16:21:59
我也想知道
汪小草000 发表于 2017-7-18 17:11:52
激光能量能不能调低点
wpc 发表于 2017-7-18 17:18:47
轴径是多少?直线度要求多少?
面壁深功 发表于 2017-7-18 17:25:54
多换个相位试试
合理扯淡 发表于 2017-7-18 17:28:27
打标的位置能否更改?
韩寒11 发表于 2017-7-18 20:59:16
直接机床上刻字,然后再精加工
轴径是多少?直线度要求多少?
轴径是1.8,直线度0.01
直接机床上刻字,然后再精加工
硬度比较高的光轴,机床刻字恐怕比较恼火,还有商标什么的,估计不适合批量
打标的位置能否更改?
光轴,打标位置在靠边处,也是照样变形
查看完整版本: 精密细长零件激光打标发生变形情况,应该如何处理
