xiaobing86203 发表于 2017-7-18 14:00:40
为什么铜线与铝线不能连接在一起?
简单介绍一下铜铝线的优缺点相同面积铜线比铝线负载大。铜线比铝线柔韧性好。铜线比铝线电阻率低。铜线比铝线稳定性好。但是,铜线是铝线价格的3.5倍左右!
所以有好些人为了省钱,会选择用铝线,但是小编我还是强力推荐铜线,这钱不能省!
如果有些朋友,先是用铝线,后来买了铜线
那么铜线和铝可以直接连接吗?
答案:不可以
为什么铜线与铝线不能连接在一起?http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201707/18/135958exi3du33fg24reto.jpg
(铜铝线接头)
铜和铝的化学及物理性质差距非常大,不应直接连接。
但是,铜铝连接是不可避免的。
当需要连接时,一般采用铜铝过渡线夹,铜铝过渡接头,铜线搪锡或铝线搪锡后直接连接。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201707/18/135958xl8qvjuv4l4qppz9.jpg
因为铜铝两种金属的电化性质不同。
如果将他们直接连接,一旦遇水,二氧化碳及其他杂质形成的电解液时,就形成了一种化学电池。
这是由于铝易于失去电子成为负极,铜难以失去电子成为正极,于是在正负极之间就形成了一个1.69V的电动势,并有一个很小的电流通过,腐蚀铝线,即所谓的电化腐蚀。
这样就会引起铜铝之间接触不良,接触电阻增大。http://www.cmiw.cn/data/attachment/album/201707/18/135958wstugq090sfigusc.jpg
当有电流通过时,将使接头部位温度升高,而温度升高且加速了接头腐蚀,增加了接触电阻,造成恶性循环,直至烧毁,甚至引起火灾。
jackzhang1994 发表于 2017-7-18 17:58:00
谢谢分享
ckc521 发表于 2017-7-18 19:31:26
谢谢分享!
蔡皓618 发表于 2017-7-18 19:53:40
电化学。
水秀天蓝 发表于 2017-7-18 20:50:58
扬声器线圈是铜包铝的。
韩寒11 发表于 2017-7-18 21:11:44
涉及到化学的知识了
未来第一站 发表于 2017-7-18 22:02:25
高压输电线是铝的,一些特殊场合铝线也在用。
alame 发表于 2017-8-19 22:14:53
谢谢了
huage520 发表于 2017-9-7 12:10:19
学习了。只知道不能对接会发热,没想到有这么多道理
波哥hunter 发表于 2017-9-18 21:44:24
学习了!
查看完整版本: 为什么铜线与铝线不能连接在一起?
