翟冰 发表于 2017-7-17 16:36:29
大回转直径设备的密封
图中黄色的是转子,红色的是定子。转子转速为1r/min。想对1500和700两个面进行密封,要求O泄露。密封空气常压,温度40-90℃。大家帮忙想想,有没有好的密封方式。
李迎398048991 发表于 2017-7-17 17:09:59
没有压力仅仅是要完全隔绝内外空气交换吗如果是这样可以考虑采用水封,只要控制好密封液体量就能保证密封
xiaobing86203 发表于 2017-7-17 17:15:16
是否可以考虑O型圈密封,类型有气缸上时间动作摩擦,但结构上需设计密封槽结构~
702736 发表于 2017-7-17 17:47:39
零泄漏的概念较乏
面壁深功 发表于 2017-7-17 19:00:19
就这么个要求的话,算一下槽径,在轴上车宽一点的槽子,然后盘上一到二圈直径在5-8的O型密封带
数控转台 发表于 2017-7-17 19:42:58
星型圈效果好一些
韩寒11 发表于 2017-7-17 20:33:59
可以寻求专业的密封生产厂家,他们会给你专业的回答的
同意
淡然 发表于 2017-7-18 11:43:21
看图纸上,压力要求不高,常压,线速度也比较低。可以用O型圈。
感谢回复。
请问水封是如何布置的,定子做成一个槽型,然后装水,转子在里面旋转。是这样子吗
查看完整版本: 大回转直径设备的密封
