wjm98 发表于 2017-7-17 13:56:27
12.9的螺栓材料是什么啊?
如题,12.9的螺栓是什么材料, 需要热处理吗?求大侠告知。谢谢!
武汉峨眉 发表于 2017-7-17 14:01:05
是性能等级
武汉峨眉 发表于 2017-7-17 14:01:55
性能等级这么高,肯定需要调质吧
一颗没有壳的蛋 发表于 2017-7-17 14:27:22
标准件的话,12.9的螺栓可以买的到吧- -
喀秋莎88 发表于 2017-7-17 14:31:58
你可以看标准啊,不能懒。我查了下,热处理hrc39-44.
myfunction 发表于 2017-7-17 14:36:29
建议楼主买标准件12.9级螺栓,正规厂家生产,好用还便宜。
如果一定要自己制造,建议35CrMo或42CrMo,调质处理,HRC39~44。具体请参照GB/T3098.1,标准上规定得比较详细。
姚凯machine 发表于 2017-7-17 15:21:08
查标准啊
jcj0512 发表于 2017-7-17 16:22:38
12.9 是强度等级,螺栓强度最高等级。
硬度达到了是一方面,强度达到才行。
xiaobing86203 发表于 2017-7-17 16:41:53
12.9级的螺丝可以买到的;强度高是热处理硬度的不同了
韩寒11 发表于 2017-7-17 21:18:59
性能好的螺栓就是12.9等级的,可以在商店内买到的
查看完整版本: 12.9的螺栓材料是什么啊?
