轴和皮带轮上的键槽不一样,可以做个非标的键吗
柴油机上的Ø25的轴键槽是6*6的,而我买的皮带轮键槽是8*7的,我能自己铣一个下面6上面是8的键吗,扭矩27Nm可以,我们就这么干过:lol(梯形键),45#调质。 未来第一站 发表于 2017-7-17 09:46
可以,我们就这么干过(梯形键),45#调质。
谢谢大侠指导
还是在皮带轮上另开一个键槽吧,你这样那键的对称度要求就高了,如果键的制作精度不高,与槽的配合有间隙,到时与键配合的皮带轮和轴都会损坏,当然做完你就跑路了还好,一时半会也不会出问题 只要做好设备档案就可以了 45#先自己热处理一下,然后在线切割加工一个,完了自己倒下角。 可以的,只要能限制住轴的选转就可 本帖最后由 zlwjazz 于 2017-7-18 12:16 编辑
25的轴按国标就应该是8的键槽,把键槽去铣一下.你说的非标键,下6上8的,时间长应力集中,估计会断.
