韩寒11 发表于 2017-7-16 12:04:57
每周分享(十八)典型性零件加工工艺
      活塞杆--顾名思义,是支持活塞做功的连接部件,大部分应用在油缸、气缸运动执行部件中,是一个运动频繁、技术要求高的运动部件。以液压油缸为例,由:缸筒、活塞杆(油缸杆)、活塞、端盖几部分组成。其加工质量的好坏直接影响整个产品的寿命和可靠性。活塞杆加工要求高,其表面粗糙度要求为Ra0.4~0.8um,对同轴度、耐磨性要求严格。机床使用车削中心
材料:GCr15
夹具:三爪卡盘
难点:1、外圆槽铣削,需要根据圆周来计算展开图,然后根据展开图来编程
          2、一端的六方槽需要使用冲键槽刀座,这样可以直接在机床上一次加工成型,无需二次装夹
图纸
详细点
外圆槽展开图
一序:夹持一端,另一端用顶尖支撑
二序:中心架支撑,加工剩下的外圆,外圆槽,内六方
冲键槽刀座,冲头需要定做,冲的太快了,不是很清楚
不妥之处,互相交流,谢谢
正在连接... 发表于 2017-7-16 12:42:10
冲键槽刀座楼主什么牌子的,能给个参考嘛
正在连接... 发表于 2017-7-16 12:53:10
老实说,我一直想知道这刀座里面是什么结构,是凸轮什么,怎么能够达到这么快的切削速度。
panyuhao 发表于 2017-7-16 12:55:16
我更想了解热处理工序,热处理硬度,热处理与机加工的工序安排,还有最后镀完硬铬后的尺寸精度控制,表面粗糙度控制。
正在连接... 发表于 2017-7-16 13:14:45
楼上都说磨了,肯定是留余量再磨,不管使用什么热处理都会变形的。
未来第一站 发表于 2017-7-16 20:46:55
卡紧油缸?
张晓刚zxg 发表于 2017-7-16 21:32:25
菜鸟学习了
很快的速度,我也想打开看看,它的快送插削的动作是通过是通过动力头的旋转运动来实现的
冲键槽刀座楼主什么牌子的,能给个参考嘛
INDEX机床自己生产的
我更想了解热处理工序,热处理硬度,热处理与机加工的工序安排,还有最后镀完硬铬后的尺寸精度控制,表面粗 ...
这些要是都写上去的话,内容太多了,时间上不允许
页: [1] 2 3
查看完整版本: 每周分享(十八)典型性零件加工工艺
