踏雪飞鸿9 发表于 2017-7-15 23:23:45
计算该机械设备的电机功率
      请教各位机械大神,如下的一驱动电机功率该如何计算??(或输出扭矩)
已知m=10吨,轮子直径d=350mm,初始静止1秒后水平匀速度v=0.5m/s,摩擦系数u=0.2,求电机功率(或电机输出扭矩)
ovo 发表于 2017-7-16 21:56:57
按道理要两部分计算,启动扭矩和工作扭矩
因启动扭矩大于工作扭矩,所以,电机按启动扭矩计算,是安全的
扭矩部分,也包含两个部分,静磨擦力(与地面间的和工件内部件与件间的)和加速度力(整机的质量和大尺寸旋转件的转动惯量)
未来第一站 发表于 2017-7-16 07:38:11
最简单的算法P=F(t)*V(t)。F=(m*u),V=0.5m/s
这个算法不对,没有考虑车轮直径大小的影响
F=MU+Ma
请看此图,是某电平车厂家样本,按照算法你可以计算下,计算值远远大于表中的功率,这是为什么?
那个F你用的多少?这F应该是小车克服滚动摩擦的的力(匀速状态下)。你那个摩擦系数是是滚动摩擦系数吗?怎么这么大像滑动摩擦的。
路面类型滚动阻力系数路面类型滚动阻力系数
良好的沥青或混凝土路面0.010-0.018泥泞路面0.100-0.250
一般沥青或混凝土路面0.018-0.020干砂0.100-0.300
碎石路面0.020-0.025湿砂0.060-0.150
良好的卵石路面0.025-0.030结冰路面0.015-0.030
坑洼路面0.035-0.050压紧的雪道0.030-0.050
压紧土路干燥的0.025-0.035
雨后的0.050-0.150
702736 发表于 2017-7-16 12:25:18
楼主这像自己出的题目。
king528 发表于 2017-7-16 22:16:35
15kw转速28以上,扭矩4200Nm
按道理要两部分计算,启动扭矩和工作扭矩
同意你的看法,电机输出的力矩经过车轮转换后,分成两部分,一部分要用来产生加速度,另一部分力要用来克服静摩擦力我粗略计算的启动所需扭矩4375N.M车轮转速28r/min   不考虑减速机功率损耗以及换算的话,电机功率最少得12kw
查看完整版本: 计算该机械设备的电机功率
