关于烤漆和电镀的问题
关于烤漆和电镀的问题比如一根轴,两端轴承位精加工,中间500mm长没精度要求
1.如果是电镀,a,两端精加工后用贴纸包住,再电镀,这样精车的部分就没有镀层,问题是能否包得住,会不会漏,导致精车面也镀上了?b 电镀后再精车两端圆柱
2. 如果是烤漆,a,两端精加工后用贴纸包住,再烤漆b 烤漆后再精车两端圆柱
大觉得应该是怎样的?
此处不考虑精车后整体电镀,这里只是要求精车面不表面处理。(因为我就是觉得电镀会影响尺寸精度,我想避开电镀对尺寸的影响)以及不考虑开模件,这里的条件是单件生产时,材料为市场买的棒材
除特殊需要外,通常都要是机械加工完成后再流入表面处理(当然例外也不是说不可以,但成本上升) 本帖最后由 未来第一站 于 2017-7-15 20:47 编辑
电镀局部不做常见啊难度不大,烤漆零件上少用比起电镀要贵。 菜鸟学习了 烤漆可以选择a方案 还是选择两端贴纸,然后再表面处理 电镀的话,不是可以镀硬铬,再研磨吗? 这个电镀厂会帮你搞定的啦 用贴纸包住,没问题。
数量少随便找个东西封住就好。量大一点儿做胶套套住。
