齿圈厚度自动检测设备
我们是做ABS齿圈的厂家,因为产品产量很大,需要集中自动检测设备,检测尺寸为厚度13±0.2,尺寸,要求同一产品的厚度误差在0.05mm以内,检测设备要求能够自动检测厚度并计算最大差值,对合格品与不合格品单独进行分类,上料方式可以手工,也可以自动所有的检测设备预计一期需求三台
下图是产品的图纸,产品型号很多直径厚度不确定,要求有一定的调整范围
这种检测设备,造价会比较高啊 这个很多厂家都可以做啊。你随便找个做检具的厂家应该都行的。 我们可以做,我的QQ:570724862 13667366217 3D线扫的视觉就可以做。 一个轴+一个镭射头就可以搞定吧! 本帖最后由 斯佰睿 于 2017-7-11 11:10 编辑
专业测厚仪应该可以做,你的实际要求是检测13毫米尺寸误差及改尺寸的平行度误差0.05,只是需要做检测工装。楼主对检测效率有要求吗?可以告知一下检测节拍时间吗? 我们可以做QQ2535743892
好方案要付费的。
