benbenzhu 发表于 2017-7-10 10:19:06
有没有做高速油缸的?
有没有做高速油缸的?行程1.5米,末端速度6.5米/s,工作频率30次/分钟,连续工作
紫剑狂风 发表于 2017-7-10 11:06:48
这个带多大的负载,你这个速度太高了,我们做个平均速度400mm/s的,30次/分钟的,最后还是将就勉强通过的。速度上去后整个结构会出现异响。
xiaobing86203 发表于 2017-7-10 13:37:04
这个应该是伺服液压缸可以达到的
godson 发表于 2017-7-10 14:43:24
楼主看看液压缸活动部件的质量,这个速度动量多大,让他停止需要多大的力?
生如夏_c5hHC 发表于 2017-7-11 10:24:17
伺服液压缸,你要买?
道法无常 发表于 2017-7-21 08:38:45
脱离了力输出要求的油缸问题都是耍流氓:lol
benbenzhu 发表于 2017-8-18 10:55:14
这个油缸是海上打桩用的,有杆腔向上提升负载40吨,向下差动加速,有个很大的冲击力,末端速度很快
年华不_CZffW 发表于 2017-8-18 15:48:33
过来学习
鸡狗 发表于 2017-8-21 09:13:48
简单计算了下,流量太大,估计做不到
zhuyh 发表于 2017-8-22 17:43:38
感觉如此高的速度,单靠油缸实现,有点困难。可以考虑以油缸作为动力,采用机械结构实现这个功能。
查看完整版本: 有没有做高速油缸的?
