hongliugen 发表于 2017-7-9 09:36:29
金属环怎样套上玻璃试管上并固定?
金属环怎样套上玻璃试管上并固定?玻璃管受热温度100℃左右。金属环与玻璃管的同心度要好。玻璃试管:外径100mm,长度200mm。金属环壁厚4mm左右,高度40mm。
谢谢大家!想过中间灌胶或者用橡胶压紧,不过觉得不太理想都。
702736 发表于 2017-7-9 09:49:03
热胀冷缩法
谦卑畏天恩 发表于 2017-7-9 10:02:25
胶水,其它方法可能会使玻璃炸裂
cl98gp 发表于 2017-7-9 10:06:33
702736 发表于 2017-7-9 10:09:32
其实要看你玻璃管的圆度和公差等,金属环的材料,尺寸,公差等,还要看你想达到的要求等。使用的场合等。否则只是瞎巴巴。
其实要看你玻璃管的圆度和公差等,金属环的材料,尺寸,公差等,还要看你想达到的要求等。使用的场合等。否 ...
大概示意了下,内部用橡胶垫夹紧。方法不是太好,或者里面灌其他物质。主要解决机械手夹持试管问题。
702736 发表于 2017-7-9 10:21:18
哦,建议用O型圈,标准件且精度高。建议在长度方向的两端用2组,这样不易倾斜且玻璃管受力大大降低
mixin0756 发表于 2017-7-9 12:16:10
加工好金属环,玻璃管加热至软化套上金属环,玻璃管冷却后就固定住了金属环。
韩寒11 发表于 2017-7-9 20:27:00
金属环不要和玻璃管直接接触,中间应该增加橡胶之类的,防止玻璃管热涨导致炸裂
中间加隔热垫?然后用金属环的冷缩固定?
查看完整版本: 金属环怎样套上玻璃试管上并固定?
