非标准压力角及模数的渐开线花键尺寸计算
大家好,今天拿到一客户图纸,是加工渐开线内花键,模数和压力角都是非标准的,模数0.43,压力角35度,齿数31,图纸给出的花键大径φ13.7,小径φ12.2,量棒直径φ0.8等,我想校对一下这些计算对不对。查GB /T3478.1-2008渐开线花键国家标准,只有压力角为30度,37.5度,45度时的一些计算公式,不知道压力角为35度时的计算公式是怎么样的?要如何计算压力角,模数为非标准时的大径,小径等数据?谢谢大家这个不在行啊,只能给赞跟贴了 用kisssoft, 自定义模数 压力角, 修改齿顶高 齿根高 圆角系数, 或者直接修改齿顶圆 齿根圆直径, 设定齿厚 量棒, 设定公差,
在合理的范围内, 花键参数没有严格的对与错, 根据运行的工况要求, 合理设定公差, 保证装配可行性, 并校核花键强度 晚饭没着 发表于 2017-7-8 17:10
用kisssoft, 自定义模数 压力角, 修改齿顶高 齿根高 圆角系数, 或者直接修改齿顶圆 齿根圆直径, 设定齿厚...
你好,你有kisssoft软件吗?我在网上下载不了,发我一个好吗?万分感谢。我的邮箱sesese14@163.com 或者QQ邮箱:349787831@qq.com
