siaoma3160 发表于 2017-7-6 17:16:34
请教下SW的外螺纹线怎么画
      我要在一个外径55的圆柱上加工一段螺纹,solidworks好像没有画外螺纹的功能(使用螺纹装饰线时,先画一个外径55的圆柱,选择螺纹装饰线,选择边线,螺纹公称直径里面最大只能选到48),这个应该怎么弄,在线等。。
忽乐极 发表于 2017-7-6 17:22:06
出个笨法自己扫描切除
管1理员改我密码 发表于 2017-7-6 17:56:17
文字标注,生成图纸时手改标注
出个笨法自己扫描切除
扫描切除不能生成工程图
文字标注,生成图纸时手改标注
额没有直接软件操作实现的方法么??这是solidworks的一个bug么??
shentu 发表于 2017-7-6 18:13:40
不必太纠结。。这是一种有强迫症的解决方法
小熊叹 发表于 2017-7-6 18:15:20
标准那里的选项选无   螺纹想多大就多大
六个黄_V76Uk 发表于 2017-7-6 20:27:53
我研究过,只能利用扫描切换命令才能直观的看到螺纹。出工程图的话,建议手动修改。
xiaobing86203 发表于 2017-7-6 20:44:28
这个会弄,围观一下;要是UG的话,我还能帮你一下
未来第一站 发表于 2017-7-6 21:43:36
实际意义不大,暂时出图都是手动修改。
查看完整版本: 请教下SW的外螺纹线怎么画
